Zamieszczone przez QBA
Hamowanie lewą nogą jest fajne ale...
jaki motor???Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
BMW serii 3... Radość z jazdy.Tagi: Brak
.....w Octavii się nie da :cry: bo nie można jednocześnie hamować i operować gazem bo dziad odcina dopływ paliwa. Czy można to usunąć we wmiarę łatwy sposób (VAG albo cuś), już mnie szlag trafia :evil: . Ktoś już to przećwiczył??
Kiedyś na SS czytałem o tym i chyba Aligator ma to zdjęte ale jakoś tak niezbyt prosto.
pzdrOutlander
była OII 4x4 BMM
już nie ma Octa ASZ super fajna była
Rzeczywiście mam taki badziew zamontowany który pozwala w pełni wykorzystać lewą nogę
Nie jest to zbytnio skomplikowane, odpowiednio puszcza lub odcina sygnał do ECU. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodło
a da się to zrobić przez wtyczkę??Rzeczywiście mam taki badziew zamontowany który pozwala w pełni wykorzystać lewą nogę Nie jest to zbytnio skomplikowane, odpowiednio puszcza lub odcina sygnał do ECU. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodło
PS pozostałym serdecznie dziękuję za burzliwą dyskusję :lol: :terefere :lol:Outlander
była OII 4x4 BMM
sam wskazałeś swojego dyskutanta :terefereZamieszczone przez bendiPS pozostałym serdecznie dziękuję za burzliwą dyskusję :lol: :terefere :lol:
i zamiast się cieszyć, że nikt nie spamował to się czepiasz :wpysk:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
jak mam spamować jak nikt nie spamuje. Ja mam tak mało postówZamieszczone przez MisiekWAWsam wskazałeś swojego dyskutanta :terefere
lacze
BTW sądziłem, że temat gnębi więcej osób 8)Outlander
była OII 4x4 BMM
masz na myśli przeprogramowanie softu przez gniazdo ??? hmm może się da ale jeszcze nikt nie znalazł tego miejsca w programie ;-)
Ty tyle nie narzekaj tylo przyjedz dzisiaj na spota :wink:PS pozostałym serdecznie dziękuję za burzliwą dyskusję
yhmmm.. właśnie takmasz na myśli przeprogramowanie softu przez gniazdo ???
nie jest dobrze, oj niehmm może się da ale jeszcze nikt nie znalazł tego miejsca w programie
lacze .
:idea a jak by tak dobrze poszukaćOutlander
była OII 4x4 BMM
sorki za odgrzewanie kotleta, ale...
Aligator - możesz zdradzić wiecej (w ogóle) szczegółow technicznych tego rozwiązania? od jakiegoś czasu chodzi mi to po bani i tak na prawdę poza odłączeniem sygnału z czujnika stopu nic mi do głowy nie przychodzi - póki co to tylko rozważania teoretycznebyła octa jest bora.. 1.9 TDI AJM
a teraz... znowu octa ;-)
Pisalem juz kiedys o tym. :idea:Zamieszczone przez f-lachaa moze troche lamerskie pytanie... po co robic cos takiego? ;o
W przednionapedowych autach, by pokonac podsterownosc i dac przednim kolom lepsza przyczepnosc w zakrecie, stosuje sie technike przyhamowywania lewa noga, gdy prawa jest caly czas na pedale gazu. Jednoczesne wcisniecie hamulca i dodawanie gazu powoduje przyblokowanie kol tylnych, a roznica przyczepnosci przednich i tylnych wywoluje nadsterownosc.
To tak w wielkim skrocie."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Dokładnie... samochód zupełnie inaczej zachowuje się w zakręcie, jak już zaczniesz stosować tą technikę trudno jeździć bez niej, a najgorsze jest to dziwne uczucie gdy wciskasz gaz do deski a samochód zwalnia.
Dlatego również przyłączam się do pytania jak to ominąć i czy bedzie to miało wpływ na powiecmy esp czy tez inne elektroniczne wspomagacze
no właśnie tak :szeroki_usmiechZamieszczone przez karmela jak ta sprawa wyglada w O2
Wchodzisz w zakręt, lewą nogą hamujesz i gdy w tym momencie nadusisz gaz na maksa, to od razu obroty silnika spadają
Ciekawe jest to, ze miedzygaz mozna robić, czyli komp rozpoznaje, ze jest wduszone sprzęgło i wtedy pomimo ze masz wduszony hamulec, mozesz dodawać gazu.
ps. w fabii tez tak jest
W calym VAGu tak jest. :|"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Purchawa, popraw mnie ale czy tak też jest np w 1.8t AGU tam jest linka z tego co pamiętam i problem z odcinaniem dotyczy aut które mają elektroniczny pedał gazu ale moge sie mylić
Purchawa, raczej nie dokońca o to chodzi, tyłu samochodu w to nie ma powodu mieszać, wiadomo że też hamuje
bardzije chodzi o to ze kiedy przednie koła zaczynaja się uslizgiwać z powowdu utraty przyczepości, jednoczesne operowanie gazem i hamulcem powoduje zwiekszenie przyczepności przedniej osi samochodu (hamulec) przód auta "siada" a korekta gazem pozwala spowrotem wyprowadzić auto na obrany tor
.... zresztą niema co pisać poprostu trzeba samemu się tego nauczyc.. najlepiej na placu albo zamkniętym odcinku drogi
karmel, proszę cie nie próbuj tego w Octavii :wink:OII Golas ale z 1.9 TDI BXE
a co sie może staćZamieszczone przez brutuskarmel, proszę cie nie próbuj tego w Octavii
djczas, nie wiem jak jest z gazem na linke, ale pewnie co zrozumiale ten problem nie wystepuje, ale o takich tutaj nie rozmawiamy.
brutus, moja wypowiedz jest na podstawie tego co tlumacza instruktorzy ze szkol rajdowych, ale moze oni sie nie znaja.
Oczywiscie to co piszesz, tez jest prawda."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Purchawa, no ja tego też sam nie wymysliłem
i sam się tego nie uczyłem na zasadzie prób i błedów bo by mnie na to stac nie było, nie pisałem ze hamujący tył wogóle nie pracuje i nie koryguje (mocno blokujący tył LAIKOWI razej przeszkadza niż pomaga). ... z tym że jego praca ma drugorzędne znaczenie, przynajmniej w seryjnych samochodach gdzie nie mozemy sobie korygować samodzielnie rozdziału siły hamowania
karmel, Po pierwsze jeździsz troszkę brawurowo
, po drugie octavia z seryjnym zawieszeniem i swoim długim tylnym zwisem nie jest raczej dobrym autem do nauki tego nr.
brutus, hamowanie lewa noga ma jeden zasadniczy cel. Wyprowadzic auto FWD z podsterownosci i wprowadzic w nadsterownosc. A na jakiej zasadzie to dziala?
Ano wlasnie takiej, ze przyhamowujac tyl, jednoczescnie majac kola przednie napedzane, zwiekszamy przyczepnosc przodu przy jednoczesnym uslizgu tylu."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
To nie jest jedynie do tego. Są jeszcze dwie sprawy:
1. Wyjscie z zakretu pelnym ogniem bez laga
2. Mozliwosc redukcji przed zakretem z miedzygazem - i to jest najbardziej uzyteczne, bo niwelujemy roznice w obrotach pomiedzy walem korbowym a przeniesieniem napedu, z czego wynika lepsze "samopoczucie" powyższych.
